Changer la batterie Macan 20216
Alphonso
Message par Alphonso »
Bonjour à tous les amis Porshistes,
Voilà j'ai une question svp,
je doit changer ma batterie Varta agm 105i de mon Porsche Macan de 2016,
puy-je acheter la batterie en dehors de mon CP,ou cela peut nuire a l’électronique du véhicule,
ou vous me conseillez de l'acheter dans mon C.Porsche, car il paraît que la baterie acheté chez porsche, á un régalage spécifique qui est fait chez eux,pour que tout fonctionne mieux.
VARTA Acheté dans CP : 590 € TTC
VARTA en dehors CP : 270€
merci d'avance de votre réponse
Johnclem
Re: CHANGEMENT DE BATERIE
Message par Johnclem »
Pour le changement de batterie ce n'est pas la peine vu le pris de l'acheter en cp il faut juste prendre les mêmes caractéristiques que celle d'origine en général c'est du Varta et l'ampérage qui correspond et les centres auto font même une garantie dessus. Si on la change soi même il faut mieux garder une alimentation que l'on branche sur les bornes dans le capot moteur afin de garder les différents réglages: sièges, vitres, toit ouvrant ...
Bon changement.
Re: Changer la batterie Macan 20216
Même si tu prends une Varta hors CP, elle sera différente de celle de chez Porsche (7PO 915 105).
Les Varta qu'on trouve ailleurs, même chez les spécialistes batteries sont d'aspect différentes et n'ont pas cette référence
Mais, tu peux mettre n'importe laquelle du moment que c'est AGM 95Ah 850A, sauf si tu es PA.
Et effectivement maintenir une tension avec une autre batterie lors du remplacement pour pas tout reparamétrer, cela implique aussi de bien isoler les éléments dans le coffre pendant la dépose car il faut surtout pas créer un court circuit au risque d'endommager un calculateur.
Oui, les batteries Porsche sont un peu différentes, car lors du changement, il faut normalement rentrer le numéro de série dans le calculateur.
Il est spécifique.
Par contre, tu peux monter la même en varta avec la spécificité AGM.
Ça marche très bien, sauf qu’il faut effectivement garder une alimentation lors du changement pour ne pas avoir de problème sur les différents calculateurs. Dans ce cas, tu ne changes pas le numéro de série de la batterie et le calculateur croit que c’est toujours la même.
D’ailleurs, quelqu’un a une info sur le fait de rentrer le numéro de série spécifique de la batterie?? À part verrouiller le truc, y a t’il un autre intérêt??
Alphonso
Merci les amis,
De tous vos conseils qui sont a mes yeux importants,
Je n'ai pas encore changé la batterie,
je l'ai chargé,
et quand je suis absent pour 15 jours voir un mois je lui mets le chargeur bosch c30,qui lui la maintiens,
Toujours en charge,
Mais je pense qu'il va falloir la changer,
Car quand je mets pas le chargeur elle se décharge lentement,
C le moment car la beterie á durée 10ans c pas mal,
Comeme.
Encore une fois merci à tous les Porschiste du Groupe. :top: :salut:
Avec plaisir :top:
