Rénovations automobiles ( detailing )
passion77
Message par passion77 »
bonjour :) ,
aujourd'hui je vous présente la rénovation d'une mini cooper s, elle à reçue quelques coups de portières, micros rayées elle va devoir passer par la phase de polissage pour retrouver des couleurs.
lavée et décontaminée je la prépare pour le polissage en masquant toutes les parties sensibles, je délimite mes zones de travail et prépare mon matériel.
passée en peinture entièrement le vernis parait plus tendre que celui d'origine pour mon plus grand bonheur, donc polisseuse rotative festool et orbitale das 6 pro avec les pads LC, menzerna pour le polish.
une fois rentrée dans l'atelier
pour la protection carrosserie le duo wolfgang
quelques photos finales
en remerciant son propriétaire pour sa confiance :)
passion77
Re: rénovations automobiles ( detailing )
bonjour :) ,
en rénovation cette superbe audi A5 S5 V6T SPB de , un petit bolide avec 451cv sous le capot, régulièrement lavée aux rouleaux son propriétaire à décidé de prendre de bonnes résolutions en effectuant à l'avenir un entretien dans les règles.
à la vue des défauts se lifting va lui faire le plus grand bien.
la voici à son arrivé
je commence par les arches de roues et étriers avec le super degreaser meguiar's . les jantes n’étant pas dans un état catastrophique j'ai utilisé le wb meguiar's pour l'intérieur en 1:4 et en 1:10 pour la face extérieur.
le citrus valet pro pour le goudron
étriers et arches de roue avec le SD
prélavage avec 100 ml de cg stron avec 100ml de valet pro snow foam puis lavage au gant avec 100 ml de cg strong
pour la décontamination une clay meguiar's avec du last touch comme lubrifiant
second lavage et séchage avec la serviette valet pro et la raclette autoglym
le polissage du vernis, pour cela j'ai utilisé une polisseuse rotative festool et une orbitale das 6 pro, les pads hexlogic et la gamme de polish menzerna
suite à cette opération je la sort pour retirer toute la poussière occasionné par le polish
petit traitement du cuir avec le GT15 gliptone
pour la protection de la carrosserie la cire swissvax shield et le cleaner fluid regular en prétraitement
la cire autobahn swissvax pour la protection
Bonjour Sylvain,
Encore du bon boulot bravo :D
tom
passion77
bonjour :) ,
je vous présente pour ce début d'année la rénovation d'un porsche cayenne V6 de fin 2003, dix ans cette année il est temps pour lui de s'offrir un petit lifting. au programme gros nettoyage intérieur extérieur avec traitement du cuir, peinture des étriers de frein en rouge look turbo et correction des défauts du vernis qui sont nombreux, le noir vernis est une très belle teinte mais compliquée à entretenir. 37 heures c'est le temps qu'il aura fallu pour faire renaitre ce gros bébé.
le voici à son arrivé
son état général
je commence par le nettoyage des jantes et arches de roues avec le wb meguiar's et le super degreaser meguiar's
prélavage de la carrosserie avec 100ml de cg strong et 100ml de valet pro snow foam
en attendant que la mousse tombe je passe les joins et sigles à l'apc.
lavage aux gant avec 100 ml de cg strong
la décontamination du vernis avec une clay meguiar's et du last touch comme lubrifiant
second lavage puis séchage avec la serviette valet pro
je le rentre pour la suite des opérations, pour commencer la remis en état des étriers de frein, peinture rouge pour le look turbo
réparation de petits frottements sur une jante
la correction des défauts du vernis par le polissage de celui ci, j'utilise une polisseuse rotative festool avec la gamme de polish menzerna et les pads cg hexlogic
le traitement des sorties d'échappement avec du belgom alu et de la laine de fer 000
pour la protection de la carrosserie la cire swissvax shield avec le cleaner fluid regular en prétraitement
passion77
Bonjour :) ,
Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la rénovation d'un gros bébé, il s'agit d'un BMW X6, véhicule régulièrement entretenu dans les parkings sous terrain à Paris, de 2011 il est déjà passé en peinture pour une complète ce qui change toute l'organisation de la partie polissage.
Le voici à son arrivée
je commence par les arches de roue avec le super degreaser suivit du nettoyage intégral des jantes avec le ixtar et le wb meguiar's, le citrus s'occupera du goudron
le prélavage
pendant que la mousse travail je nettoie les joins et sigle avec l'apc
suite à cette opération j'ai effectué un lavage au gant puis la décontamination du vernis avec une clay zaino et du last touch comme lubrifiant
second lavage et séchage avec la serviette valet pro, je le rentre pour la correction des défauts, pour cela une polisseuse rotative festool , la gamme de polish menzerna , le pads cg hexlogic
suite à cette opération je le sort pour un dépoussiérage.
pour la protection se sera le cleaner fluid regular et la cire concorso swissvax
le traitement des sortie d’Échappement belgom chrome
les jantes seront protégée avec la cire prima wheel armour
Vins0201
Message par Vins0201 »
Superbes reportages
roland
Message par roland »
tjs aussi efficace l ami Sylvain j ai cru que c etait mon cayenne mais non :D
le resultat etait parfait et se maintient bien dans le temps encore bravo pour ton travail
jullien
passion77
bonjour :) ,
voici un petit reportage sur la préparation d'un posche cayenne turbo phase 1, en très bon état général un bon nettoyage kui fera quand même le plus grand bien, en supplément la mise en peinture des étriers
j'ai eu le plaisir ce matin de présenter ce beau cayenne turbo chez mon partenaire en optimisation moteur
voici le gros bébé sur le banc pour le contrôle de sa puissance réelle
à 270 sur le banc le bruit est insoutenable, on est mieux derrière la vitre
bon 415 cv réelles , 457 cv après reprogrammation, au niveau du couple c'est impressionant puisque l'on passe de 600 nm à plus de 800 nm, quand on appuis la bête se cabre
voici la fiche technique de l'opération
de retour au local pour sa préparation maintenant
on commence par le nettoyage du cuir
les jantes sont neuves et bien aérées donc nettoyage asse simple sans démontage avec une brosse ez et le wb meguiar's
le prélavage
le lavage
la décontamination
second lavage puis le séchage
en guise de prétraitement le cleaner fluid regular suivit de la cire swiisvax shield
voici quelques photos finales
à bientôt :)
sylvain
steph power
Message par steph power »
Bravo pour le travail :Top:
Sympa comme tout ton parking :Rouge:
cobra6
Message par cobra6 »
Je suis bluffé par le résultat obtenu.
Chapeau bas, quel boulot
