Il y a 3 mois j ai realise mon reve d avoir une porsche macan sd
Suite a ma comande et livraison je me suis aperçu que j ai été mal informe sur le pasm.
Mon vehicule je trouve qu il.est trop haut.ke me suis dirigée a mon CP en suisse pour mettre des resorts courts et la mauvaise surprise il le font pas et si je le fais ailleur et si probleme par la.suite je perds la garantie complete porsche.
Avez- vous plus de renseignements sur cette perte de garantie c est possible ou ils me disse n inporte quoi?
La perte de garantie est logique. Par contre, je ne comprends pas bien ton problème trop haut on n'est pas sur une moto où il faut mettre les pieds par terre. Tu n'as pas essayé avant l'achat L'adaptation en ressorts courts est plus pour l'estetique que l'efficacité. Peut être que l'option pneumatique aurait répondu à ton probleme
Oui j ai essaie avant l achat mais toujour avec le pasm.
Suite a ça mon cp m as informée que entre l origine et le pasm il y avait que 1cm de diference alors quand je l ai reçu surprise trop haut comparee a la voiture d essaie.je sais que c est pas une moto mais quand t as 2.5 cm de diference et avec les sieges 18 possition je peux te dire que parfois j ai de la peine a monter dans la.voiture surtout quand elle est en montée
J'ai le même soucis que toi, je pensais avoir quelque chose de jolie mais la franchement trop haute...
D'ailleurs des 3 possibilités c'est incroyable que la pasm qui est sois disant la sport est la plus haute des 3...
Et donc voila que je viens de monter des H&R en -4cm et pendant 30min le temps qu'elle se tasse tout allais bien mais ensuite une fois tassée elle m'indique "anomalie train roulement peut rouler en adaptant" donc demain je vais chez ma concession car elle est en sécurité et du coup la suspension rebondit comme une balle de tennis...
Salut
Je d’acquérir mon deuxième Macan S
Celui ci avec l option PASM
Mais je voudrais le faire rabaisser à tu pu résoudre le problème de défaut train de roulement ?
Attention quand vous faîtes référence au PASM. Il existe 2 versions du PASM:
- Celui avec les ressorts hélicoïdaux, la hauteur de caisse n’est pas variable. Seul le setting des amortisseurs est réglable. C’est le PASM dit « mécanique ».
- Celui avec les ressorts pneumatiques, ici la hauteur de caisse est variable. C’est le PASM dit « pneumatique ».
Donc merci de préciser la version du PASM, sinon, il est difficile de répondre sans connaître la version.
Et pour ceux qui ont le PASM pneumatiques
Il y a t’il une possibilité de les descendre
Quelques millimètres
En position bas je trouve qu’il est encore haut
Et il y a de la marge
