j'ai acheté neuf un macan SD reçu fin mars 2016. J'ai pris l'option jantes porsche turbo 21". Depuis que je l'ai elle tire à droite de façon sensible. J'ai vu avec le CP qui d'abord m'a dit:
- que ça venait de la pente de la route,
- que ça venait de la pression des pneus
- que ça venait de la géométrie....
bref tout ça traité, ça tire toujours à droite. Mes jantes sont nickels (pas de choc), j'ai 9000 Kms. J'ai essayé chez le CP un macan SD avec d'autres jantes 21" et elle va droit. Finalement j'ai haussé le ton et la réponse de Porsche France technique est: c'est vrai avec ces jantes il y a un problème, si vous voulez on vous l'écrit.
Je suis tombé sur les fesses, entendre ça pour une voiture 90K€. J'ai demandé à changer les jantes -> refus.
Avant d'aller plus loin (huissier...) quelqu'un a t il déjà eu ce genre de mésaventure?
Je crois que d'autres membres ont eu des problèmes de géométrie.
Et du coup, ils ont repris la géométrie? Je vois pas le rapport entre la jante et le fait de tirer à droite ou gauche si ce n'est un déport ou une taille de pneus qui accentue le défaut mais à la base, c'est plus lié à la géométrie que la monte pneumatique à mon avis.
Si le CP a repris la géométrie, tu peux mettre le rapport pour voir les valeurs (para, carrossage, plonge, chasse, contre poussée). Si que le para,ça sert à rien, il fait toutes les valeurs.
à chaque fois le CP me parle bien de géométrie (laser) et pas de parallélisme. Demain j'y retourne, ils me mettent 4 jantes 21" d'un autre Macan, font la géométrie puis je vais l'essayer pour voir si c'est toujours pareil.
J'espère que ce n'est qu'un problème de jantes
Je vous tiens informé.
après 4H passées chez le CP, ce n'est pas les jantes (on en a mis 4 autres qui provenaient du véhicule de démo) et ça tire toujours à droite (ils ont pourtant aussi fait la géométrie avec les nouvelles jantes).
J'ai essayé le macan SD (VD) avec ses jantes, il file droit comme un "I".
Bref ils sont perdus et n'ont pas trouvé le problème ; ils ont récupéré pleins de données des calculateurs du macan et les ont envoyés à Porsche.
Il paraît que c'est le 2ème cas en France ... et il fallait que ça tombe sur moi
Bon, ca avance au moins, même si ce n'est marrant.
Es-ce que tu as une option genre PTV sur ton Macan?? Es-ce qu'ils ont vérifié si les roues tournaient librement une fois la voiture sur le pont? Tu peux avoir un problème sur le freinage (frein à main, blocage piston etrier) qui te fait tirer la voiture d'un côté.
