Suspensions
Jean-francois
Suspensions
Message par Jean-francois »
J'ai un Macan diesel équipe du Pasm
Vous êtes nombreux à louer le confort du véhicule.
Pour ma part je constate au delà de 100 km/h un trépidement de mon véhicule sur toutes les petites imperfections.
Cela même sur autouroute ou le revêtement est de très bonne qualité
Merci pour vos retours.
Cordialement
Re: Suspensions
Je t'ai fait une reponse (des questions plutôt), l'as tu reçu??
J'ai des doutes sur ma boite MP.
Jean-francois
Re: Suspensions
Je n'ai pas reçu votre dernière réponse
Cordialement
Re: Suspensions
J'ai des problèmes avec mes réponses en MP, ça fait 2 réponses que j'envoie sans que ça ne parte. Désolé.
Du coup, voici quelques questions:
- Quel PASM? mecanique, pneumatique?
- Quelles jantes ? taille?
- Y'a t'il des différences importantes de ressenti entre les modes confort, sport et sport + du PASM?
- Sur quel type de revêtement ça se ressent? Trou, bosse, raccord??
A+
Jean-francois
Re: Suspensions
Mon Macan est un diesel jantes de 18 et pasm sans pneumatique
Le trépidations sont ressenties em mode normal sur autouroute dont le revêtement est en bonne état.
Un peu comme si le vehicule rebondissait sur les petits défauts
Re: Suspensions
ok, et le ressenti est différent en mode sport, sport +?
Jean-francois
Re: Suspensions
En mode sport le phénomène s'accentue un peu
Re: Suspensions
Et en mode sport plus du Pasm??
J'essaie de savoir si tu n'as pas un souci au niveau du fonctionnement du PASM.
Normalement en mode confort: le Macan a tendance à pomper du train arriver sur les compressions. Ce qui veut dire que les lois de compressions et détente sont relativement lâches. Ce que l'on ne retrouve pas en mode sport et encore moins en sport + (niveau suspension je parle, nombre de leds allumes sur la touche du PASM, pas niveau gestion globale: touche sport, voir Sport plus si tu as l'option).
Es ce que tu ressents ça ou non ? Ce phénomène, tu l'as depuis tout le temps ou c'est arriver d'un coup?
Jean-francois
Re: Suspensions
Mon Macan a 3000 km et je constate le problème depuis le début
Je n'ai pas l'impression que mon Macan pompe en mode confort. Il me semble qu'il est un peu plus ferme dans les modes sport et sport plus. Je vais toutefois vérifier demain.
Des à présent merci pour tes conseils.
Re: Suspensions
Oui, regarde ça et compare avec un autre éventuellement. A voir si tu as quelqu'un proche de chez toi sur le forum. En 18, et avec le PASM même mecanique, tu devrais avoir un rendu bien confortable normalement.
