Message Anomalie GRA/ACC
JMCC
Message par JMCC »
aujourd’hui j’ai eu ce message au démarrage et après plusieurs Km arret du Macan redémarrage le message a disparu et depuis plus rien
Bizarre
Joël
Re: Message Anomalie GRA/ACC
L'AAC correspond au régulateur adaptatif. Donc peut être un dysfonctionnement du régulateur. J'ai pas trouvé le même message sur le manuel. Mais il est écrit que le régulateur peut dysfonctionner à cause d'un capteur sale par exemple.
DEXENGTS
Message par DEXENGTS »
J'ai eu le même message cet hivers, le capteur était plein de neige. une fois nettoyé, plus de problème.
Bonne route
JMCC
Message par JMCC »
Merci pour les reponses
je dois passer chez mon CP je poserais la question
merci à vous tous
Joel
mj29
Message par mj29 »
Je viens de voir cet ancien message.
J ai un probleme similaire a savoir. acc/pas indisponible faire entretien. au demarrage pratiquement tous les jours au premier demarrage.
Mon cp est incapable de resoudre ce probleme.
Resultat si Je Mets le Regulateur de vitesse, il se deconecte tout seul, et mon vehicle se met en mode degrade avec tous les voyants en jaunes, et le message peu rouler.
Quelq'un a t il eu ce probleme. je precise que le lendemain tous les voyants sont eteint.
Papi95
Message par Papi95 »
Ca peut venir d’une faiblesse de la batterie.
mj29
Message par mj29 »
En effet cela a ete evoque par mon cp. Mais comme ils ont trouve une tension de 15v ils n'ont rien fait. Je precise que Mon Regulateur s'est declanche au bout de 150km.j'ai aussi parfois un temps de reaction au premier demarrage avec un message "moteur demarre " .donc peut etre une batterie faible. elle a 5ans et mon SD ne roule pas tout les jours. En concession ils sont tous avec des maintiens de charge.
Tension de 15 v, c’est moteur en route. Il faudrait regarder moteur arrêté et la capacité de la batterie à la décharge (démarrage, grosse consommation électrique, etc.).
mj29
Message par mj29 »
J ai verifie la tension de la batterie moteur eteint 12,12v.
Les 4 capteurs de roue ont ete changes suite a mon probleme, mais j ai toujours ce message pratiquement tous les matins. Je n'ais plus confiance dans mon Regulateur, car je ne le Mets que quand Je pars assez loin de chez moi.la derniere fois plateau a Nantes a 250km de chez moi.
12v,12, la tension est correcte. Il faudrait regarder aussi l’intensité, surtout si il y a beaucoup d’équipements qui « tirent » sur la batterie.
Sinon, je ne suis pas un spécialiste, je peux pas t’en dire beaucoup plus.
