Je tracte régulièrement une remorque d'env. 700 kg et je ne me suis jamais posé la question (en SD et en GTS), je reste en boite auto. A la réflexion, pas impossible que la boite soit spécifiquement configurée lors de l'utilisation de l'attelage, à vérifier
Merci pour votre réponse. Je vais contacter le CP.
Pour une remorque non freinée, le frein moteur peut être intéressant d'où peut-être l'utilité du mode manuel
Je suis également en remorque non freinée et pas de pb de ce côté là.
A noter lors de l'utilisation de l'attelage, le système de débrayage en descente n'est plus actif, ainsi que le stop & start
La première chose à faire c’est de désactiver le mode croisière en appuyant sur l’interrupteur A de la fonction Stop And Start.
Lorsque vous allez brancher la remorque au MACAN, le calculateur BCM arrière va informer le réseau de bord et la boite de vitesse va savoir qu’elle aura une charge supérieure à tracter.
Vous devrez adapter votre vitesse en fonction de la charge que vous allez tracter et le mode automatique est le plus adapté.
je tire environ 3,2T en mode manuel toujours pour avoir un max. de frein moteur (palettes), A tjs allume donc inhibit le start stop et la caisse en sus. pneumatique vers le bas et tu dirais que tu n´a meme pas de remorque, c´est aussi bluffant qu´avec le touareg.
