Centre de roues Porsche
foufou55
Message par foufou55 »
Hello
J’ai des jantes gmp italy en monte hiver je pensais que les centres de roues étaient compatible mais c’est pas le cas. Vous savez quelle dimension dois je prendre et où je peux en trouver ?
Re: Centre de roues Porsche
Mesure le diamètre exact du centre de jante et cherche sur Ebay
Comme dit Zourite, il faut mesurer le centre de roue de la jante. Sachant que les centres roue de Macan ne sont pas les mêmes que sur les 911 et 718 et autres. Donc en plus, si tu as des jantes adaptables, il faut que tu recherches des centres en fonction de la jante et non du modèle de voiture.
foufou55
Merci pour vos réponses
