Buée recalcitrante par temps froid ou humide
jeanmarie97
Message par jeanmarie97 »
Bonjour à tous
Juste pour faire un retour d'expérience, solutionné partiellement
Il a simplement fallu désactiver la fonction " recyclage automatique" dans le PCM
A ce jour plus de buée, mais Porsche n'explique pas ou ne remplace pas ou ne met pas à jour le système.
Re: Buée recalcitrante par temps froid ou humide
Merci pour ce retour!! :Merci: Effectivement, si l’air tourne en boucle dans l’habitacle, l’humidite reste. Mais faillait y penser.
J’ouvrais à peine la fenêtre ou ouvrais le toit ouvrant, mais je vais tester cette astuce.
Danielfx
Message par Danielfx »
Et pourquoi ne pas mettre un coup de clim en pleine puissance pour déshumidifier l'habitacle.
La buée part immédiatement dans les 20 secondes.
J'ai toujours fait cela dans toutes mes voitures, surtout le matin au démarrage.
Bonsoir
Le climatiseur fonctionne t'il en dessous d'une certaine température ?
Danielfx
Oui en marche forcée, à mon avis.
Dans tous les cas avec la marche forcée, ce serait un air plus sec, et une ventilation sur le pare brise puissante, sans humidité.
Il faut très peu de temps donc pour desembuer.
Il ne faut surtout pas la ventilation ouvrir une fenêtre ou le toit car l'air humide pénétre et c'est presque pire, et pas de recyclage automatique car on ventilerait de l'air humide...
Pour info, la clim BMW est plus efficace surtout pour le problème soulevé de désembuage.
Danielfx
Pour info, ce que j'appelle marché forcée, c'est le désembuage pare-brise couplé avec la climatisation à une température basse, (quelques secondes) :Top:
phiepf
Message par phiepf »
j'ai un souci de buée sur mon macan , la fonction clim reste à fond quand je souhaite activer le désenbuage et la buée reviens
rapidement lors d'un trajet .. il est possible de faire tester par un CP ?
MacanS_MSL
Message par MacanS_MSL »
désactiver la fonction " recyclage automatique" dans le PCM - climatisation
phiepf
merci pour la réponse , je ne vois pas la procédure, pouvez vous m'indiquer comment faire ? c'est un bouton à désactiver ?
MacanS_MSL
Très simple.
A partir du menu véhicule : appuyer sur la touche sur le volant de droite (molette)
VEHICULE
Réglages
Climatisation
circulation d'air
décocher Recyclage auto
