Changement ampoules plafonniers arrières
CABRISSEAU
Message par CABRISSEAU »
Pourriez-vous m'indiquer la technique pour le démontage des 2 plafonniers de dessus de portes arrière .
merci d'avance pour vos suggestions.
Re: Changement ampoules plafonniers arrières
Il y a un espace sur le côté du plafonnier certainement pour le demonter. Ça a l’air de bien tenir tout de même. Il faut un extracteur en plastique si tu ne veux pas faire de trace, sinon un tournevis plat mais ça risque d’abimer le plastique.
Une photo de l’emplacement où glisser le levier (en bleu sur la photo).
Un petit tour par la case présentation est aussi le bienvenue!! :Moderateurs:
CABRISSEAU
Merci beaucoup Hutch
J'ai pu faire le démontage. Comme tu l'as précisé, la manip est un peu délicate. C-joint quelques photos suite démontage, si sa peut aider un prochain utilisateur.
C'est le modèle à LED ?
CABRISSEAU
J'ai juste remplacé le modèle d'origine simple par des leds
Merci pour les photos, cela sera certainement utile pour d’autres propriétaires :Top:
Philou34
Message par Philou34 »
Tu as changé juste l'ampoule ? Est ce que tu peux m'expliquer comment elle se démonte par rapport au bloc dont tu as pris la photo ? J'ai pu démonter facilement les lumières du coffre et l'ampoule est accessible facilement est ce que c'est les mêmes ampoules pour les plafonniers ?
Autre question pendant que j'y suis est ce que tu as pu remplacer les ampoules du plafonnier avant et si oui est ce que tu peux m'expliquer aussi comment faire stp.
C'est quand même incroyable de mettre des ampoules jaunâtre à filament dans des voitures aussi récentes et aussi chères :shock: :shock: :shock:
Stan
Message par Stan »
Tout à fait d’accord pour les lampes jaunes...
D’ailleurs la référence des lampes led m’intéresse! Pas de problème de message d’erreur au niveau de l’ODB?
Merci!
Philou34
J'ai commandé ça sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/W5w-T10-501-Can ... 7585821011
Je les ai montées en remplacement des ampoules declairage du coffre et belle couleur blanche éclatante et puissante et pas d'erreur odb.
Dès que j'aurais le temps je les essaye pour éclairage plaque immat arrière démontage et remplacement très facile et ce sont les mêmes ampoules.
Je vais en commander au moins 2 de plus et essayer aussi pour les plafonniers arrières.
Reste le plafonnier avant que je sais pas comment démonter ...
Stan
Message par Stan »
