Problème suspension pneumatique
Kentinho7
Message par Kentinho7 »
Bonjour à tous.
J’ai un soucis avec ma suspension pneumatique.
Après un lavage de la voiture, la suspension arrière côté conducteur est figée en position haute. Tout a l’air en place à première vue, les biellettes n’ont pas bougées. Je me suis demandé si ce n’était pas à cause du lavage..
Depuis, la voiture ne fait que chercher sa position, la suspension pneumatique se déclenche constamment lorsque je roule ou lorsque je m’arrête.
Je vais très certainement contacter un CP avant que les dégâts n’empire mais si l’un de vous a déjà eu un problème similaire, j’aimerais avoir son retour.
Du coup, auriez-vous eu un problème similaire ?
Merci d’avance de votre aide.
Cordialement.
Quentin
Re: Problème suspension pneumatique
Certainement le capteur de réglage de site qui a pris un coup d’humidité.
Kentinho7
Merci d’avoir répondu Hutch.
J’ai encore essayé ce matin mais rien à changé... Je vais appeler mon CP pour qu’on fasse un diagnostique en espérant qu’il n’y ait rien de grave.
Je ferais un retour au cas où d’autres membres rencontrent ce problème.
Je t’ai pris, un peu comme j’ai pu, une photo du capteur d’assiette sur mon SD. C’est un PASM mécanique, mais tu dois avoir un capteur plus ou moins semblable, voir le même.
Sur la photo, on voit le capteur avec la prise dessous et le levier vert relié à la biellette reliée elle-même au bras inférieur.
Regarde si le tiens est déjà nickel au niveau de la biellette. Regarde la prise, elle est peut être humide ou pleine d’eau. Normalement, c’est étanche mais on sait jamais.
Kentinho7
Je reviens vers toi Hutch, j’ai regardé et finalement il s’avère que c’est la biellette réglable que j’ai faite installer il y a quelques temps qui est déréglée, les contres écrous ont dû être mal serrés…
Je vais m’en occuper dans la semaine 👌
Encore merci de ton retour !!
