Macan SD 08/06/2016 // Disques et plaquettes Avant et Arriere
VAL46
Message par VAL46 »
Je suis en train de faire des devis pour changer les disques et plaquettes avant et arriere sur mon Porsche Macan SD du 08/06/2016
Je n arrive pas a trouver les bonnes references , est ce que qlq un les auraient ?
Je vous joint les 3 devis que j ai
-chez porsche 2000e marque d origine
-garage independant brembo 1200e
Le meme garage en Textar 1000e
:Merci: De votre aide
Dernière modification par VAL46 le 29 janv. 2024, 17:16, modifié 1 fois.
Re: Macan SD 08/06/2016 // Disques et plaquettes Avant et Arriere
Sur mon ancien SD
J’avais mis des disques Zimmerman ….ok
Plaquettes JURIDE….pas trop aimé
lage @ Disque Zimmerman
Sur mon GTS
j’ai mis en Bosch
Plaquettes. Bosch low-metallic
Les disques étaient encore bon
Plaquettes de frein Bosch sur GTS
Totoro78
Message par Totoro78 »
@val46.
C'est l'envolé des prix...
Concernant les ref c'est surtout lié aux diamètres des disques avant et arrière.
Tu te fais un gabarit en carton un peu rigide pour vérifier au travers des jantes.
Sur l'avant ça démarre à 345 mm jusque 360 mm, vérifie également l'épaisseur qui peut varier.
Si tu prends du Bosch, tu ne prends aucun risque, budget pour l'ensemble 380€ max comprenant 4 disques et l'ensemble des plaquettes + témoins d’usure
Veille à commander des disques revêtus à haute teneur en carbone, histoire de ne pas voir tes disques rouiller.
Pour le montage, ce n’est franchement pas complexe, environ 2 heures max, pour autant que rien ne soit grippé.
Tu peux vérifier les refs sur les disques il suffit d’enlever une roue à l’avant puis celle de derrière :pictures:
Regarde ce post, tu as plein d’infos dessus:
changement plaquettes
Normalement, il faut que tu mesures l’épaisseur du disque pour connaître le modèle. Ce doit être du 34 mm d’épaisseur et 350 mm de diamètre sur le SD à l’avant.
Je viens de le faire sur mon SD il y a 15 jrs. Tout en Brembo. 406€ chez AUTODOC pour l’ensemble disques + plaquettes + témoin usure pour l’AV + l’AR.
Les témoins sont fournis chez Brembo à l’AR. Mais pas à l’avant.
Pas fan de Bosch, c’est ce que je monte sur ma C3 daily mais s’use très vite et n’apprécie pas les freinages appuyés et une partie est made in china.
VAL46
Message par VAL46 »
Merci a tous les 3 pour vos reponses, je vais donc demonter une roue avant et arriere pour mesurer les disques comme il faut et je pense partir sur du Brembo
En tout cas un grand merci
Totoro78
Malheureusement Brembo n'échappe pas à la règle...
https://www.largus.fr/pros/actualite-au ... 14368.html
Totoro78
Pendant que tu y es, penses à graisser les rotules de capteur d'assiette, c'est simple et ca t'évitera quelques désagrément.
VAL46
Message par VAL46 »
Voilà, j’ai démonté une roue avant et une arrière
Mes disques sont à 350mm à l’avant par 34mm d’épaisseur et 330mm à l’arrière par 22mm d’épaisseur j’en ai pour 440 € tout en Brembo.
Merci beaucoup à tout le monde pour vos conseils et astuces
Totoro78
Parfait, y a plus qu'à :cheers:
