Emplacement vanne egr
krio1
Message par krio1 »
Pouvez-vous me dire où se trouve la vanne EGR d'un macan sd svp ?
J'aimerais pouvoir la nettoyer où au moins voir s'il y a besoin de le faire.
Merci :smile:
Re: Emplacement vanne egr
La vanne EGR se trouve au centre du V6 entre les 2 bancs de cylindres et sous le collecteur d’admission et le plénum.
Une idee de la chose:
https://forums.audipassion.com/topic/23 ... di-313-cv/
krio1
Message par krio1 »
Merci Hutch,
Donc plus accessible par le bas que par le haut du véhicule ?
Si tu n'as pas compris avec le tuto Audi que c'est par le haut sous le collecteur d'admission, à ta place je ne me lancerai pas la dedans :yeuxciel: .
Un petit produit de nettoyage, un tour sur les autoroutes allemandes et c'est tout propre :clin:
krio1
Message par krio1 »
En effet, je ne connais pas grand chose en mécanique donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Je vais faire comme tu dis mais rouler en Allemagne ça va pas être simple ou alors faire un décalaminage à l’hydrogène en préventif 😉
Ah oui, il faut quand même avoir l’outillage et un peu de pratique. Il y a pas mal de manip pour démonter tout le plénum et bien faire attention à ne rien faire tomber dans les orifices d’admission.
Donc il faut mieux effectivement commencer par utiliser les produits pour le nettoyage de la vanne et un bon roulage sur autoroute pour faire chauffer le tout.
krio1
Message par krio1 »
Petite question.
Je souhaite mettre un nettoyant dans le réservoir mais en enlevant le bouchon je constate qu'il y a une espèce de petite trappe que je n'arrive pas à pousser. Pourtant quand je mets de l'essence aucun souci, le pistolet arrive à bien pousser la petite trappe mais si j'essais de le faire à la main, impossible et comme j'ai peur de la casser je n'ose pas trop forcer. Avez-vous le meme probleme ?
Il y a un dispositif anti intrusion dans le conduit du réservoir.
Le clapet doit se déverrouiller avec un ergot ou une commande magnétique.
